Włączenie poduszki Octavia II
  • Propagandus
    Jeżeli to Octavia I (kombi), i dysza jest w osi wycieraczki, to sama dysza jest do kupienia jako częsć zamienna.
  • ifex
    Witam serdecznie.
    Dziś musiałem wyłączyć poduszkę pasażera w mojej Octavi. Po ponownym jej włączeniu, włącznikiem w schowku, cały czas pali mi się kontrolka poduszki na desce rozdzielczej.
    Czy jest jakaś procedura ponownego włączania poduchy? W instrukcji jest tylko napisane, żeby włączyć ją w schowku i nic więcej.
    Miał ktoś podobny problem?
    Trzeba to skasować w serwisie?
    Stach
    • dariuspolo
      • 1168
      ...oczywiscie wylaczenie i wlaczenie odbylo sie przy wylaczonym zaplonie?
      Normalni powinna zgasnac, chybaze zostal zapisany blad ktory trzeba wykasowac w ASO lub na Vagu.
      [ Dodano: Nie 03 Lut, 08 13:43 ]
      ...sproboj kilka razy wlaczyc i wylaczyc przy wylaczonym zaplonie moze wlacznik dobrze nie styka.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
        Jak wylaczysz zapala sie ta lampka ponizej regulacji wentylacji?? A potem jak spowrotem przelaczysz to gasnie i w tym momencie wywala blad na liczniku??
        • ifex
          dariuspolo:...oczywiście wyłączenie i wlaczenie odbylo sie przy wylaczonym zaplonie?
          Tak, mam tylko jeden kluczyk, więc nie mam szans aby zrobić to przy włączonym zapłonie.
          Maicroft: Po wyłączeniu kluczykiem - cały czas się pali, na desce rozdzielczej. Po ponownym włączeniu - po uruchomieniu silnika na chwilę gaśnie i ponownie się zapala.
          Myślicie, że w ASO zrobią to za darmo i od ręki?
          • dariuspolo
            • 1168
            ifex, normalne to to nie jest, w ASO od reki moga skasowac pamiec, jezeli bedzie trzeba wymienic wlacznik to pewnie poczekasz.
            Jezeli masz gwarancje to moze i za darmo, jezeli nie to zaplacisz nawet za skasowanie bledu, nie mowiac o wlaczniku.
            Zuzycie paliwa
            • ifex
              Wielkie dzięki.
              Jutro - ASO Skoda.
              Pozdrawiam.
              • dariuspolo
                • 1168
                ifex, po naprawie wypruboj to jeszcze na miejscu w ASO kilka razy czy bedzie gasla.
                Zuzycie paliwa
                  • 6658
                  Albo ASO albo vag powinien w tym wypadku pomoc. Podczas odlaczania poduszki musial wyskoczyc jakis blad ktory komputer teraz pokazuje. Jezeli auto masz na gwarancji to nie powinno byc problemu ze skasowaniem bledu ewentualnie wymiana czujnika.
                  Tak jak mowi kolega dariuspolo, w serwisie zrob tą samą czynność kilka razy i zobacz czy dalej będzie się paliła bo mogą usunąć błąd z komputera ale tylko chwilowo tzn ze do nastepnego odlaczenia poduszki.
                  • ifex
                    Już wszystko O.K.
                    W ASO od ręki skasowali błąd i sprawdzili przełącznik, za friko.
                    Serwisant mówił, że może przy wyłączaniu jakiś dziwny sygnał poszedł.
                    Ale jakim cudem, przecież zapłon był wyłączony!!??
                    Jeszcze raz dzięki.
                      • 6658
                      cos tam sie musialo zrobic
                      dobrze ze za friko
